Съскане от педала на спирачките
    Първоначално публикувано от gaiska
    И при мен не се менят обороти и колата си спира както преди, затова благодаря за мненията и продължавам така
    Ако имаш ABS смяната на сервото е почти 1 Одисея
    Помпата като протече отзад пълни сервото и мембраната се скапва. от течаща помпа и по-голям ход на педала.
    На кола без ABS смяната не е трудна - само при педала има проблем с монтажа после. Позата също не е удобна - с главата надолу по гръб на седалката. За по-нисък човек не е проблемно.
      Като му доиде времето ще я изпитам на главата си тази работа
      Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
        Установих че и мойта съска но си спира добре!
        Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1992
          Като гледам колите ни са набори -така, че имай в предвид писанията ми.
          На Тошко е по- стара с 2 години , но на малко по-малко км и върви по моя път. Явно има зависимост в повредите според пробега и годините.
            Доколкото знам аз в самото серво има някакъв клапан или маи нее само един както и да е!Та понякога след като се обезваздушава система или при други ремонти ако се увеличи хода на спирачния педал се получава това съскане и доколкото знам даже е нормално!
              Колегата говори за съвсем друго съскане.
              На мойта 155ца като и натиснеш прдала се чува съскате като ос пкунак маркъ за компресор. А не еднократното леко (едва доловимо) саскане докато обере празния ход!
              Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed '00
              Alfa Romeo 155 1.7 T.S. '94
              Alfa Romeo 90 2.0 '87
                При мен е така
                http://hsr.data.bg/Dscn6641.avi
                155 1.8 8v TS & FZR 600
                  Не е това колега. Когато натиснеш педала и го задържиш, тогава започва са съска като спукан маркуш на компресот! не този малък ход!
                  П.С. Аз имам такъв шум и на 156 (е, верно че не толкова силен, но все пак го има)
                    Първоначално публикувано от botsos
                    Той и при мен не е много силен, просто снимах много отблизо и после засилих малко звука, за да се чува по-добре за какво иде реч
                    Иначе се чува само на празен ход, при "припомпване"
                      При мен съскането е абсолютно като на колегата hsr , не не е само при празен ход. Просто на по-голям режим не го чуваш зарди шума от мотора.
                      • #26
                        Абсолютно същата история. Само, където аз нямах такова нещо до преди да обезвъздуша. Утре ще повтарям процедурата. Иначе спирачките се оправиха, но съм с по-дълъг ход на педала и си съскам...
                        75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
                        • #27
                          Пиши какво е станало след като си обезвъздушил отново!
                          • #28
                            А ти откъде обезвъздушаваш?
                            • #29
                              Четирите колела, като гледам казанчето на помпата да е нон-стоп на мах, че обезвъздушаването на последната си е неприятно. Ще пиша утре следобед.
                              • #30
                                да, и то доста неприятно!
